| Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma   |
		Hansb
  Založen: 28.3.2007 Příspěvky: 212 Bydliště: BRQ/LKTB
				 Zaslal: st duben 04, 2007 5:54 pm    Předmět:  |
				| Další, ale už poněkud náročnější kvíz naleznete zde:  http://www.airliners.net/quiz/    zvolte si v "Choose category" druh letadel(dopravní, cargo, business, ale třeba i cockpit), v "Number of quiz questions" počet zadaných otázek(20,50,100) a stiskněte "Start the Quiz!" Ale jak říkám, není to tak jednoduché, jsou tam všechny možný typy letadel a je zde i více možností pro zvolení. |
		Ondra
  Založen: 28.3.2007 Příspěvky: 99
				 Zaslal: čt duben 05, 2007 12:57 pm    Předmět:  |
				jo, taky 12
a na airliners 20 z 20   ale někde sem váhal   |
		Hansb
				 Zaslal: pá duben 06, 2007 7:48 am    Předmět:  |
				| Ondra: Tak to si teda dobrej, i kdyz zvolim jenom dopravni letadla, tak tam stejne nekdy hodi cockpit, kus kridla nebo nejakou malou cudlu, takze muj rekord byl zatim jen 18 z 20. |
				 Zaslal: pá duben 06, 2007 8:21 pm    Předmět:  |
				Jestli si pánové chcete zvýšit své sebevědomí, můžete se mě zeptat, kolik bodů jsem měl já. Ale až vám odpovím, nevím, jestli mě odsud nevykážete    |
		Ondra
				 Zaslal: pá duben 06, 2007 8:24 pm    Předmět:  |
				 	  | Hansb napsal: | 	 		  | Ondra: Tak to si teda dobrej, i kdyz zvolim jenom dopravni letadla, tak tam stejne nekdy hodi cockpit, kus kridla nebo nejakou malou cudlu, takze muj rekord byl zatim jen 18 z 20. |
no váhal sem např. tehdy, když tam byl Harrier a měl sem volbu V-8 Harrier nebo AV-8 Harrier
a pak tam taky bylo nějakej 737 a přímo za ním obrovskej 747, takže oba byli komplet na fotce, a v možnostech aj 737 aj 747   |
		Hansb
				 Zaslal: so duben 07, 2007 12:34 am    Předmět:  |
				Tak jestli si nedelas srandu, tak teda klobouk dolu!! Ja uz vaham i pri otazce, jestli je to 767-200 a 767-300 nebo jestli A340-200 a A340-300... Karel: Tak se pochlub   |
		Ondra
				 Zaslal: so duben 07, 2007 5:07 pm    Předmět:  |
				 	  | Hansb napsal: | 	 		  Tak jestli si nedelas srandu, tak teda klobouk dolu!! Ja uz vaham i pri otazce, jestli je to 767-200 a 767-300 nebo jestli A340-200 a A340-300... Karel: Tak se pochlub   |
nedělám, ale otázky typu 767-200 nebo 767-300 sem tam neměl   pak sem si to dával párkrát znova a už to tak stoprocentní nebylo   |
				 Zaslal: po duben 09, 2007 3:22 pm    Předmět:  |
				Hansb: 8/12, 8/12, 9/12 - mohl bych sice uvézt nějaké polehčující okolnosti, ale ani to raději nebudu zkoušet... A vám ostatním blahopřeji k tak skvělým výsledkům    |
		Hansb
				 Zaslal: po duben 09, 2007 6:55 pm    Předmět:  |
				| Karel: Zkus kvíz na airliners, to je jinačí kalibr. |
				 Zaslal: út duben 10, 2007 9:12 am    Předmět:  |
				| Hansb: Troufl jsem si raději jen na dopravní, a výsledek zase dost nepřesvědčivý 12/20... Jen mám drobnou výhradu k odpovědím, podle mě, je jich někdy více správných (třeba 737-200  a zároveň 737...). Nebo odpověď pro Avro 146 tam byla jednou s BAe Systems a jednou bez. Ale i kdybych si započítal tyto "sporné" body, nedosáhl bych více než 15/20.  Musím ovšem uznat, že některé fotky byly snadno poznatelné (747, 737), naštěstí mi to také občas nahrálo stroje, ve kterých jsem letěl (Saab 2000, Fokker 50), největší problémy mně určitě dělalo rozlišit jednotlivé typy Airbusů. V žádném případě mi nic z toho nezabránilo vychutnat si pěkné fotečky, takže díky za tip. |
				 Zaslal: út duben 10, 2007 7:35 pm    Předmět:  |
				Karel: To není vůbec špatné skore, je to víc jak padesát procent, což není nejhorší.
Hansb: Tak v kvízu na A.netu mám rekord 50/50... Jinak mívám průměrně dvě až tři špatné odpovědi, nejhorší jsou taková ta stará anglická letadla, v těch teda tápu... |
		Ondra
				 Zaslal: st duben 11, 2007 1:32 pm    Předmět:  |
				 	  | MarekV napsal: | 	 		  Karel: To není vůbec špatné skore, je to víc jak padesát procent, což není nejhorší.
další pokus na a.net, all photo quiz, 20/20
a měl sem tam fotku Iberia A340:
a možnosti:
A340-...
A340-300
A340-500
A340-600  <- správně |
